Cooler Master presenta Silencio 600, una caja silenciosa con panel frontal tipo HVAC y dos ventiladores de 180 mm
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026
Hay marcas cuya identidad se construye sobre un concepto muy concreto. Para Cooler Master, ese concepto en el segmento de cajas silenciosas tiene nombre propio desde hace años: Silencio. La familia desapareció del catálogo activo durante un tiempo, pero en el Computex 2026 de Taipéi la compañía taiwanesa anuncia su regreso con el Silencio 600, una caja diseñada desde cero para reducir el ruido al mínimo sin sacrificar el flujo de aire que necesitan los sistemas modernos.
Un panel frontal que destruye las ondas sonoras
El elemento más singular del Silencio 600 es su panel frontal. En lugar de recurrir a espumas insonorizantes adhesivas al estilo de los Silencio anteriores, Cooler Master ha apostado por un material de fibra plástica que trabaja con un principio similar al de los sistemas de filtración HVAC y de aire acondicionado.
El panel está diseñado con grandes ranuras que permiten el paso del aire mientras deshacen las ondas sonoras antes de que escapen al exterior. El propio equipo de diseño de Cooler Master describe el objetivo como "atrapar y destruir las ondas de sonido para que no salgan de la caja".
Geeknetic Cooler Master presenta Silencio 600, una caja silenciosa con panel frontal tipo HVAC y dos ventiladores de 180 mm 1
El resultado práctico es una caja que permite el flujo de aire necesario para refrigerar componentes de alto rendimiento sin que el ruido generado por los ventiladores se propague al entorno. Esto la hace especialmente interesante para estudios de grabación, oficinas en casa, dormitorios o cualquier entorno donde el nivel acústico del equipo sea una variable importante.
Dos ventiladores de 180 mm y panel de vidrio
Para favorecer el silencio sin comprometer la refrigeración, el Silencio 600 incluye dos ventiladores frontales de 180 mm y uno trasero. La lógica es sencilla: ventiladores más grandes pueden mover el mismo volumen de aire a menor velocidad de giro, lo que se traduce directamente en menos ruido. Es el mismo principio que aplican desde siempre los fabricantes de ventiladores de alta calidad acústica, pero llevado a dimensiones que pocas cajas de consumo incorporan.
A diferencia de los Silencio clásicos, que utilizaban paneles laterales de acero insonorizante, el Silencio 600 apuesta por un panel lateral de vidrio templado. Este cambio supone una actualización estética importante: la caja mantiene su vocación silenciosa, pero adopta el lenguaje visual de las cajas modernas, donde la visibilidad de los componentes internos es parte del atractivo del producto.
Geeknetic Cooler Master presenta Silencio 600, una caja silenciosa con panel frontal tipo HVAC y dos ventiladores de 180 mm 2
Formato ATX con compatibilidad E-ATX
En el interior, el Silencio 600 ofrece compatibilidad con placas base de formato ATX y E-ATX, junto con un deflector inferior y la cubierta habitual de la fuente de alimentación. No incorpora soporte para placas back-connect, pero la amplitud interior permite construir configuraciones de nivel medio-alto con cierta comodidad. No se han dado a conocer precios ni fecha de disponibilidad durante el Computex 2026.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Cooler Master presenta Silencio 600, una caja silenciosa con panel frontal tipo HVAC y dos ventiladores de 180 mm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
